Siemens Indukt ionskochfeld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Großer Kranz geht nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1046699
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Großer Kranz geht nicht
Gerätetyp : Induktionskochfeld
FD - Nummer : 8509002703
Typenschild Zeile 1 : Inducc 3.400 W
Typenschild Zeile 2 : Vitros 3.200 W
Typenschild Zeile 3 : Max. 6.600 W
bei oben genanntem Kochfeld funktioniert von der vorderen rechten Kochplatte nur noch der kleine Kochkranz, der große äußere Kranz geht nicht mehr.
Kann man die beiden Kränze separat mit dem Multimeter prüfen ?
Bzw. wie prüfe ich deren Ansteuerung ?
Ich würde mich über Antworten sehr freuen denn Weihnachten steht vor der Tür und der Haussegen hängt schief.
BID = 1046728
Weihnachten steht vor der Tür und der Haussegen hängt schief. |
Dann wäre es mehr als sinnvoll da die richtigen Daten anzugeben und nicht irgendeinen Unsinn reinzuschreiben.
Auf dem Typenschild steht garantiert nicht "Induktionskochfeld", Siemens hat nämlich mehr als eines gebaut.
Bei der Frage nach dem Typ deines Autos gibst du doch auch nicht "4 Räder unten" an!
Und die FD-Nummer erkennt man erstaunlicherweise daran, daß sie mit FD anfängt
Und da das ganze auf Spanisch beschriftet ist, ist das evtl. kein Kochfeld von Siemens sondern ein Einbauherd von Balay?
BID = 1046748
derhammer Urgestein
Ist es ein Induktionskochfeld oder mit Strahlungsheizkörpern???
BID = 1046751
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Um was es sich hier genau handelt, könnte ja die E-Nummer des Gerätes klären (egal welcher BSH-Hersteller), die hier jedoch nicht angegeben wurde. Die FD- und Zeilen-Nr. ist nicht wirklich wichtig. Poste also bitte die KOMPLETTE E-Nummer vom Typenschild des Gerätes (auch die beiden Ziffern nach dem / ), ansonsten ist da nicht viel Hilfe möglich.
BID = 1046905
Sorry für den falschen Eintrag. Hab das Typenschild fotographiert bekommen.
Ich habe den Fall bisher nur tel. geschildert bekommen daher konnte ich keine genaueren Angaben machen.
Ich hoffe das Typenschild kann weiterhelfen.
BID = 1046906
derhammer Urgestein
Gerät ausbauen und öffnen. Mit Multimeter den Widerstand der Heizkreise messen. Gerät vorher vom Stromnetz trennen...
BID = 1046912
Bei den beiden hinteren Strahlungsheizkörpern wäre die Fehlersuche kein Problem...
Die vorderen Kochstellen sind Induktionskochfelder, da liegt die Sache wieder etwas anders. Fehler an den Induktoren sind (außer der Topferkennung) eher selten, dafür um so häufiger an den elektronischen Leistungsmodulen. Mein unbestätigter Hauptverdacht geht in Richtung der kleinen Relaisplatine (links neben dem Leistungsmodul), die steuert die Induktoren an.
BID = 1046925
Danke für eure Tipps. Werde das bei Gelegenheit prüfen und mich wieder melden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444253 Heute : 20034 Gestern : 29111 Online : 286 21.11.2026 23:18 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,265731096268
